Siemens Backen Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türschalter verklemmt
Serverzeit: 25 11 2026  04:23:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens Backofen --- Türschalter verklemmt
Suche nach Siemens Backofen Backen Siemens Backofen
BID = 813455
Sauserl
Geräteart : Backofen
Defekt : Türschalter verklemmt
Gerätetyp : Backofen
S - Nummer : HB89E55
Hallo zusammen
gestern habe ich Trockenfleisch gemacht und da die Heißluft ausgeht, wenn man die Türe öffnet, habe ich ein abgebrochenes Schaschlikstäbchen links in dieses Loch gesteckt, in dem sich so ein Kontakt befindet, der beim Öffnen der Türe abschaltet. Ja. doof :
Leider habe ich dann nicht mehr daran gedacht und bin an die Tür gestossen, wobei das Stäbchen dann abgebrochen ist. Leider steckt ein Teil davon anscheinend immer noch neben den Kontakt fest oder er hat sich anderweitig verklemmt, jedenfalls kommt der Schalter beim Öffnen der Türe nicht mehr raus und demzufolge schaltet auch nichts ab.
Vermutlich auch nicht die Mikrowelle, und das ist sehr schlecht.
Komme ich an den Schalter selbst ran ? Gibt es irgendwelche Zeichnungen wie diese Schalter beschaffen sind?
Wie heißt der Schalter korrekt?
Ich will das Gerät unbedingt behalten, da solche nicht mehr gebaut werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauserl am  3 Feb 2012 14:09 ]
BID = 813461
prinz.
Selbe Antwort auch hier Kundendienst rufen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512108   Heute : 6059    Gestern : 22653    Online : 880        25.11.2026    4:23
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
